Pas d'évaluation
LuckyDRock
Si tu as de la difficulté à te connecter à Internet avec un téléphone non Lucky Mobile, tu devras peut-être mettre à jour tes paramètres de réseau mobile.
La marche à suivre varie selon le système d’exploitation de ton téléphone.
Android
  1. Va dans les paramètres de ton téléphone.
  2. Va aux réglages de la connexion (la formulation peut être différente dans ton menu).
  3. Sélectionne Nom du point d’accès.
  4. Sélectionne Nouveau paramètre APN.
  5. Entre les renseignements suivants et laisse les autres champs vides :
  6. Enregistre les modifications.
  7. Sélectionne Lucky Mobile pour attribuer le nouveau NPA que tu viens de créer.
iOS
Il est possible que les réglages réseau de ton iPhone n’aient pas besoin d’être mis à jour, et l’option pourrait être masquée. Si tu dois changer les réglages de ton iPhone, nous t’invitons à suivre les étapes suivantes afin de modifier les réglages réseau :
  1. Va dans les réglages de ton téléphone.
  2. Va à Réseau cellulaire.
  3. Sélectionne Options sous Données cellulaires.
  4. Sélectionne Réseau de données cellulaires.
  6. Reviens à l’écran précédent. Tes changements seront enregistrés automatiquement.
Pour les autres systèmes d’exploitation, consulte Comment puis-je modifier mes réglages de NPA?S'ouvre dans un nouvel onglet ou une nouvelle page
Pour vérifier que tes réglages fonctionnent, désactive le mode Wi-Fi afin d’utiliser les données mobiles.
Ensuite, ouvre ton navigateur et navigue sur un site Web quelconque. Si les données ne fonctionnent toujours pas, redémarre ton appareil.
